LM22675 具有精密启用功能的 1A SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器
数据:
这个稳压器易于使用,且集成了一个42V N沟道金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)开关,可提供高达1A的负载电流。并且特有出色的线路和负载调节以及高效率(> 90%)。电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯风工作。这款稳压器提供5V固定输出和可调输出电压两种选项.500kHz的开关频率使得小型外部组件的使用成为可能并可实现良好的瞬态响应。精密使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。在关断模式下,稳压器流耗仅为25μA(典型值)。内置软启动功能(典型值500μs)节省了外部组件.LM22675还有内置热关断和电流限制以护理件不受意外过载的影响。
LM22675是德州仪器(TI)SIMPLE SWITCHER系列产品.SIMPLE SWITCHER理念使用最小外部组件数量和TI WEBENCH设计工具提供一个易于使用的完整设计.TI的WEBENCH工具包括诸如外部组件计算,电气仿真,热学仿真以及内置电路板等特性,用以简化设计。
特性
  • 宽输入电压范围:4.5V至42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容器时保持稳定
  • 200mΩN通道金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)
  • 输出电压选项:
    -ADJ (输出电压最低为1.285V)
    -5.0(输出电压固定为5V)
  • ±1.5%反馈基准精度
  • 开关频率为500kHz
  • -40°C至125°C的工作结温范围
  • 精密使能引脚
  • 集成引导加载二极管
  • 集成软启动
  • 完全WEBENCH启用
  • 降压和反向降压 - 升压应用
  • LM22675Q是一款汽车级产品,
    符合AEC-Q100 1级标准(运行结温范围为-40°C至+ 125°C)
  • 小外形尺寸(SO)PowerPAD-8(外露焊盘)封装
应用
  • 工业控制
  • 电信和数通系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自24V,12V和5V标准入电源轨
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM22675 LM22671 LM22672 LM22674 LM22675-Q1 LM22676 LM22677 LM22678 LM22679 LM22680 LM22680-Q1
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
42     42     42     42     42     42     42     42     42     42     42
1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285
37     37     37     37     37     37     37     37     37     37     37
1     0.5     1     0.5     1     3     5     5     5     2     2
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
500     200     200     500     500     500     200     500     500     200     200
500     1000     1000     500     500     500     1000     500     500     1000     1000
3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4
Enable     Enable     Enable     Enable     Enable     Enable     Enable     Enable     Adjustable Current Limit     Enable
Frequency Synchronization
Enable
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
90     90     90     90     90     90     90     90     90     90     90
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive
SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD
TO-263
TO-263     TO-263     TO-263     SO PowerPAD     SO PowerPAD
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM22675 相关库存
相关阅读
