LM5575-Q1 SIMPLE SWITCHER® 75V、1.5A 降压开关稳压器
数据:
LM5575-Q1降压开关稳压器简单易用,可支持设计工程师使用最少数量的组件来设计和优化强大的电源.LM5575- Q1具有6V至75V工作输入电压范围,并通过一个集成式330mΩN沟道MOSFET提供1.5A的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,可提供固有的线路稳定度,出色的负载瞬态响应以及简化的环路补偿特性,且无电流模式稳压器中常见的低占空比限制。该器件的工作频率可在50kHz至500kHz范围内进行调节,从而实现解决方案尺寸和效率的最优化。为降低EMI,LM(2)557x系列器件的多个IC可通过频率同步引脚实现自同步或同步到外部时钟.LM5575-Q1的逐周期电流限制,短路保护,热关断及远程关断等特性可确保其运行稳健可靠。该器件采用功耗增强型16引脚HTSSOP封装,并且配有用于散热的裸露芯片连接焊盘.LM5575-Q1有一套的支持资源WEBENCH ®在线设计工具提供支持。
特性
  • 符合面向汽车应用的AEC-Q100标准:
    • 器件温度等级1:环境工作温度范围为-40° C至+ 125°C
    • 器件HBM ESD分类等级2
  • 运行结温范围:-40°C至150°C
  • 集成型75V,330mΩN沟道MOSFET
  • 6V至75V超宽输入电压范围
  • 低至1.225V的可调节输出电压
  • 1.65%反馈基准电压精度
  • 50kHz至500kHz可调工作频率(通过单个电阻器)
  • 主从频率同步
  • 可调节软启动< /li>
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
  • 使用LM5575-Q1并借助WEBENCH ®< /sup>电源设计器创建定制设计
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5575-Q1
6
75
1.23
70
1.5
1
50
500
1
Enable
Current Mode
95
-40 to 125
Automotive
HTSSOP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5575-Q1 相关库存
相关阅读
