LM5576-Q1 SIMPLE SWITCHER® 75V、3A 降压开关稳压器
数据:
LM5576是一款易于使用的SIMPLE SWITCHER降压稳压器。凭借这款稳压器,设计工程师能够使用最少的元件组设计并优化一个稳健的电源.LM5576的工作输入电压范围为6V至75V,并且集成有一个170mΩ的N沟道MOSFET,可提供3A的连续输出电流。该稳压器采用仿真的电流模式架构,兼具固有的线路稳定度,出色的负载瞬态响应以及简化的环路补偿特性,不存在电流模式稳压器中常会出现的低占空比限制。该器件的工作频率可在50kHz至500kHz范围内进行调节,从而实现解决方案尺寸和效率的最优化。为降低电磁干扰(EMI),LM(2)557x系列的多款IC可通过频率同步引脚实现自同步或同步到外部时钟.LM5576具备逐周期电流限制,短路保护,热关断以及远程关断等特性,能够确保自身的稳健性。该器件采用功耗增强型HTSSOP-20封装,特有一个外露片连接焊盘用于散热.LM5576受整套的WEBENCH在线设计工具支持。
特性
  • LM5576-Q1是一款汽车级产品,符合AEC-Q100 1级标准(工作结温范围为-40°C至+ 125°C)和AEC-Q100 0级标准(工作结温范围为-40°C至+ 150°C)
  • 集成了75V170mΩN沟道金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET
  • 超宽输入电压范围:6V至75V
  • 可调节输出电压低至1.225V
  • 反馈基准精度:1.5%(Q1)和1.65 %(Q0)
  • 可使用单个电阻在50kHz至500kHz之间调节工作频率
  • 主从频率同步
  • 可调节软启动
  • 仿真的电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
  • HTSSOP-20EP(外露焊盘)
应用范围
  • 汽车
  • 工业用
所有商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5576-Q1 LM25574-Q1 LM25575-Q1 LM25576-Q1 LM43603-Q1 LM5574-Q1 LMR14030-Q1 LMR16006Y-Q1 LMR23610-Q1 LMR23625-Q1 LMR23630-Q1
6     6     6     6     3.5     6     4     4     4     4     4
75     42     42     42     36     75     40     40     36     36     36
1.23     1.23     1.23     1.23     1     1.23     1     0.8     1     1     1
70     40     40     40     28     70     30     36     34     34     34
3     0.5     1.5     3     3     0.5     3.5     0.6     1     2.5     3
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
50     50     50     50     200     50     200     700     200     200     200
500     1000     1000     1000     2200     500     2500     2100     2200     2200     2200
1     1     1     1     0.027     1     0.04     0.028     0.075     0.075     0.075
Enable     Frequency Synchronization     Frequency Synchronization     Frequency Synchronization     Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Enable     Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Enable
Enable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
95     95     95     95     99     95     98     97     99     99     99
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
HTSSOP     TSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     TSSOP     SO PowerPAD
WSON
SOT-23-THIN     SO PowerPAD     SO PowerPAD
SON
SO PowerPAD
SON
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5576-Q1 相关库存
相关阅读
