LM5010A-Q1 针对汽车应用的 1A 宽输入电压降压开关稳压器
数据:
LM5010Ax降压型开关稳压器是LM5010的增强版本,输入工作范围扩展至最低6 V. LM5010Ax具有实现低成本,高效降压稳压器所需的所有功能,能够提供超过1A的负载电流。该高压稳压器集成了N通道降压开关,采用耐热增强型10引脚WSON和14引脚HTSSOP封装。恒定的导通时间调节方案不需要环路补偿,从而实现快速的负载瞬态响应和简化的电路实现。由于输入电压和导通时间之间的反比关系,工作频率保持恒定,线路和负载变化。谷值电流限制检测设置为1.25 A.其他功能包括:VCC欠压锁定,热关断,栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制。
特性
  • LM5010A-Q1符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 器件温度等级1:?? 40°C至125°C
      环境工作温度范围
    • 器件温度等级0:?? 40°C至150°C
      环境工作温度范围
    • 设备HBM ESD分类等级2
    • 设备CDM ESD分类等级C5
  • 宽6-V至75- V输入电压范围
  • 3.3 V的谷电流限制
  • 可编程开关频率高达1 MHz
  • 集成80V N通道降压开关
  • 集成高压偏置稳压器
  • 无需环路补偿
  • 超快速瞬态响应
  • 具有线路和负载的几乎恒定的工作频率变化
  • 可调输出电压
  • 2.5 V,±2%反馈参考
  • 可编程软启动
  • 热关断
  • Impr的外露导热垫oved Heat
    Dissipation
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5010A-Q1 LM25010 LM25017 LM5007 LM5010 LM5010A LM5017 LM5160-Q1 LM5160A
6     6     7.5     9     8     6     7.5     4.5     4.5
75     42     48     75     75     75     100     65     65
2.5     2.5     1.25     2.5     2.5     2.5     1.25     2     2
70     37     40     73     70     70     90     60     60
1     1     0.65     0.5     1     1     0.65     1.5     2
1     1       1     1     1     1     1     1
50     50     240     50     50     50     50     50     50
1000     1000     1000     800     1000     1000     1000     1000     1000
0.65     0.645     1.75     0.5     0.65     0.65     1.75     2.3     2.3
Enable     Enable     Synchronous Rectification     Enable     Enable     Enable     Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)
99     99     90     99     99     99     90     92     92
-40 to 125
-40 to 150
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
HTSSOP     HTSSOP
WSON
SO PowerPAD
WSON
VSSOP
WSON
HTSSOP
WSON
HTSSOP
WSON
SO PowerPAD
WSON
HTSSOP     WSON
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5010A-Q1 相关库存
相关阅读
