TPS62750 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器
数据:
TPS6275x器件是一款高效的同步降压DC-DC转换器,针对USB供电的便携式应用进行了优化。它可提供高达1300mA的平均输入电流,非常适用于连接USB主机的应用。
输入电压范围为2.9 V至6.0V,该器件支持扩展电压范围的电池,非常理想用于为需要USB兼容性的USB应用供电。
TPS62750工作在2.25 MHz固定开关频率,并在轻负载电流下进入省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。 TPS62751采用强制PWM模式工作,可用于噪声敏感的应用。输出放电允许负载在关断时放电。
10%准确的平均输入电流限制可通过外部电阻编程,允许在USB等应用中使用,其中从总线吸取的电流必须限制为500mA。
TPS6275x允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。 TPS6275x采用2.5mm x 2.5mm 10引脚SON封装。
特性
  • 效率>标称工作条件下90%
  • USB应用的可编程平均输入电流限制
    • 低电流限制范围50mA至300mA
    • 300mA至1.3A用于高电流限制范围±10%电流精度
  • 负载瞬变的稳定输出电压,以便在负载阶跃响应时最大限度地减少过冲
  • 热插拔和反向电流保护
  • 自动PFM /PWM模式转换(TPS62750)
  • 用于噪声敏感应用的强制PWM(TPS62751)
  • V IN 范围从2.9V到6V
  • 可调节V OUT 从0.8V到0.85×VIN
  • 用于防止浪涌电流的软启动
  • 2.25 MHz固定频率操作< /li>
  • 短暂的Cicruit和热关断保护
  • 采用2.5×2.5 10针SON封装提供
  • 应用
    • USB无线调制解调器
    • 便携式USB外围设备
    • 掌上电脑
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62750 TPS62751
2.9     2.9
6     6
0.8     0.8
5.1     5.1
1.3     1.3
1     1
2000     2000
2500     2500
0.78     0.78
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Voltage Mode     Voltage Mode
100     100
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
SON     SON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62750 相关库存
相关阅读
