LM26001-Q1 具有高效休眠模式的 1.5A 开关稳压器
数据:
LM26001是一款开关稳压器,专为满足待机模式应用的高效率要求而设计。该器件具有低电流休眠模式,可在轻负载条件下保持效率,并具有电流模式控制,可在宽输入电压范围内实现精确调节。通常在关断模式下静态电流降至10μA,在休眠模式下降至40μA以下。强制PWM模式也可用于禁用睡眠模式。
LM26001可通过内部N通道开关提供高达1.5 A的连续负载电流和固定电流限制。该器件具有4.0 V至38 V的宽输入电压范围,可在线路瞬态期间以低至3 V的输入电压工作。
使用单个电阻器,工作频率可在150 kHz至500 kHz范围内调节,并可与外部时钟同步。
其他功能包括电源良好,可调节软启动,使能引脚,输入欠压保护和内部自举二极管,以减少元件数量。
对于所有可用封装,请参阅可订购的附录。数据表的结尾。
特性
  • LM26001-Q1是符合AEC-Q100 1级标准的汽车级产品(-40°C至+ 125°C工作连接点)温度)
  • 高效睡眠模式
  • 40-μA休眠模式下的典型Iq
  • 10-μA关断模式下的典型Iq
  • 3.0V最小输入电压
  • 4.0V至38V连续输入范围
  • 1.5%参考精度
  • 逐周期电流限制< /li>
  • 可调频率(150 kHz至500 kHz)
  • 可与外部时钟同步
  • 电源良好标志
  • 强制PWM功能
  • 可调节软启动
  • HTSSOP-16裸露焊盘封装
  • 热关断
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM26001-Q1 LM26001 LM26003 LM26003-Q1 LM53600-Q1 LM53601-Q1 LM53602-Q1 LM53625-Q1
3     3     3     3     3.5     3.5     3.5     3.5
38     38     38     38     42     42     42     42
1.25     1.25     1.25     1.25     3.3     3.2     3.2     3.2
35     35     35     35     9.9     6     9.9     10
1.5     1.5     3     3     0.65     1     2     2.5
1     1     1     1     1     1     1     1
150     150     150     150     1890     1890     1850     1850
500     500     500     500     2400     2400     2350     2350
0.038     0.038     0.04     0.04     0.023     0.023     0.023     0.018
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Frequency Synchronization
Power Good
Synchronous Rectification
Wettable Flanks Package
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Spread Spectrum
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
98     98     98     98     98     98     98     98
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150
Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     WSON     WSON     HTSSOP     VQFN-HR
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM26001-Q1 相关库存
相关阅读
