数据: 2.25MHz 400mA Step Down Converter with selectable VOUT 数据表
TPS62270器件是一款高效同步降压DC-DC转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。它可以从单个锂离子电池提供高达400 mA的输出电流。
输入电压范围为2 V至6 V时,该器件支持具有扩展电压范围的锂离子电池,非常适合移动电话和其他便携式设备等便携式应用。
TPS62270工作在2.25 MHz固定开关频率,并在轻负载电流下进入省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。
使用VSEL引脚,可以选择两种不同的固定输出电压。该功能具有动态电压调节功能,适用于低功耗处理器内核。
在关断模式下,电流消耗降至1μA以下。 TPS62270允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62270采用2 mm×2 mm,6引脚SON封装。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TPS62272 | TPS62270 | TPS62273 |
2 | 2 | 2 |
6 | 6 | 6 |
3.3 | 0.9 | 3.3 |
2.1 | 1.15 | 2.5 |
0.4 | 0.4 | 0.4 |
1 | 1 | 1 |
2000 | 2000 | 2000 |
2500 | 2500 | 2500 |
0.015 | 0.015 | 0.015 |
Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification |
Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
100 | 100 | 100 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Catalog | Catalog | Catalog |
WSON | WSON | WSON |
