LM25011-Q1 具有可调节电流限制的 42V、2A 宽输入电压恒定导通时间的开关稳压器
数据:
LM25011恒定导通时间降压型开关稳压器具有实现低成本,高效,降压型稳压器所需的所有功能到负载电流2 A.该高压稳压器包含一个N通道降压开关,一个启动稳压器,电流限制检测和内部纹波控制。恒定导通时间调节原理不需要环路补偿,可实现快速负载瞬态响应,并简化电路实现。线路和负载的工作频率保持不变。当达到电流限制时,可调节谷值电流限制检测导致从恒定电压到恒定电流模式的平滑过渡,而不使用电流限制折返。 PGD​​输出表明输出电压已增加到预期调节值的5%以内。其他功能包括:低输出纹波,VIN欠压锁定,可调软启动时序,热关断,栅极驱动预充电,栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制。
LM25011A的最短关断时间比LM25011短,可在低输入电压下实现更高的频率工作。
特性
  • LM25011-Q1是汽车级产品 - 符合AEC-Q100 1级资格(-40°C至
    +工作结温125°C
  • LM25011A允许在高开关频率下进行低压差操作
  • 输入工作电压范围:6 V至42 V
  • 绝对最大输入额定值:45 V
  • 集成式2通道N通道降压开关
  • 可调电流限制允许更小的电感
  • 可调输出电压2.51 V
  • V OUT时的最小纹波电压
  • 电源良好输出
  • 开关频率可调至2 MHz
  • COT拓扑特征:
    • 开关频率保持接近恒定,具有负载电流和输入电压变化
    • 超快速瞬态响应
    • 无需环路补偿< /li>
    • 使用陶瓷输出电容稳定工作
    • 允许更小的输出电容和电流检测电阻
  • Adju稳定的软启动时序
  • 热关断
  • 精确2%反馈参考
  • 封装:10引脚,HVSSOP
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM25011-Q1 LM25019 LM5009 LM5165 LM5165-Q1 TPS54061 TPS54061-Q1 TPS54062
6     7.5     9.5     3     3     4.7     4.7     4.7
42     48     95     65     65     60     60     60
2.51     1.25     2.5     1.23     1.23     0.8     0.8     0.8
40     40     85     65     65     58     58     58
2     0.1     0.15     0.15     0.15     0.2     0.2     0.05
1     1     1     1     1     1     1     1
50     50     50     50     50     50     50     100
2000     1000     600     600     600     1100     1100     400
1.2     1.75     0.485     0.01     0.01     0.09     0.09     0.089
Adjustable Current Limit     Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable     Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Frequency Synchronization
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Current Mode     Current Mode     Current Mode
99     90     99     100     100     98     98     98
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 125
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog
MSOP-PowerPAD     SO PowerPAD
WSON
VSSOP
WSON
VSON     VSON     SON     SON     SON
VSSOP
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM25011-Q1 相关库存
相关阅读
