数据: TPS62590 1-A Step Down Converter in 2-mm × 2-mm WSON Package 数据表
TPS62590器件是一款高效同步降压转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。该器件可从电池提供高达1000 mA的输出电流,如单节锂离子电池或其他常见化学AA和AAA电池。
输入电压范围为2.5 V至5.5 V,器件为旨在为各种便携式手持设备或POL应用供电。
TPS62590系列工作在2.25 MHz固定开关频率,并在轻负载电流下进入省电模式工作,以保持高效率。整个负载电流范围。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式。在关断模式下,电流消耗降至1μA以下。 TPS62590允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62590采用2 mm×2 mm 6引脚WSON封装。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TPS62590 |
2.5 |
5.5 |
0.75 |
5.5 |
1 |
1 |
2000 |
2500 |
0.015 |
Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification UVLO Fixed |
Voltage Mode |
100 |
-40 to 85 |
Catalog |
WSON |
