TPS5450-Q1 汽车类 5A、宽输入降压 SWIFT 转换器
数据:
作为SWIFT™系列DC /DC稳压器的成员,TPS5450是一款高输出电流PWM转换器,集成了低电阻高电平侧N沟道MOSFET。具有列出功能的基板上包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度,一个欠压锁定电路,可防止启动直到输入电压达到5.5 V,内部设置慢启动用于限制浪涌电流的电路和用于改善瞬态响应的电压前馈电路。使用ENA引脚,关断电源电流通常降至18μA。其他功能包括高电平有效,过流限制,过压保护和热关断。为降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5450反馈环路经过内部补偿。
TPS5450器件采用耐热增强型8引脚SOIC PowerPAD™封装。 TI提供评估模块和软件工具,以帮助实现高性能电源设计,以满足积极的设备开发周期。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 宽输入电压范围:5.5 V至36 V
  • Up至5A连续(6A峰值)输出电流
  • 高效率大于90%由110mΩ集成MOSFET开关实现
  • 宽输出电压范围:可调低至1.22初始精度为1.5%的V
  • 内部补偿最大限度地减少外部元件数量
  • 小滤波器尺寸固定500 kHz开关频率
  • 18-μA关断电源电流< /li>
  • 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
  • 受过流限制,过压保护和热关断保护的系统
  • -40°C至125° C工作结温范围
  • 采用小型耐热增强型8引脚SOIC PowerPAD封装
  • 有关SWIFT™文档,应用报告和设计软件,请访问TI网站www.ti. com /swift
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS5450-Q1 TPS5410-Q1 TPS5420-Q1 TPS5430-Q1
5.5     5.5     5.5     5.5
36     36     36     36
1.22     1.22     1.23     1.22
31     31     31     31
5     1     2     3
1     1     1     1
500     500     500     500
500     500     500     500
3     3     3     3
Enable     Enable     Enable     Enable
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
89     89     89     89
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
SO PowerPAD     SOIC     SOIC     SO PowerPAD
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS5450-Q1 相关库存
相关阅读
