TPS54319 2.95V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器
数据:
TPS54319器件是一款全功能6 V,3 A,同步降压电流模式转换器,带有两个集成MOSFET。
TPS54319通过集成MOSFET实现小型设计,实现电流模式控制以减少外部元件数量,通过高达2 MHz的开关频率减小电感器尺寸,并通过小型3mm x 3mm耐热增强型QFN封装最小化IC尺寸。
TPS54319可为各种负载提供精确调节,温度范围内精确±3.0%电压基准(VREF)。
通过集成的45m 最优化效率 MOSFET和360μA典型电源电流。使用使能引脚,通过进入关断模式,关断电源电流降至2μA。
欠压锁定在内部设置为2.6 V,但可通过在电阻网络上设置阈值来增加。启用引脚。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制。漏极开路电源良好信号表示输出在其标称电压的93%至107%范围内。
频率折返和热关断可在过流情况下保护器件。
www.ti.com/switcherpro上的SwitcherPro™软件工具支持TPS54319。
有关更多SWIFT™文档,请访问TI网站www.ti.com/swift。
特性
  • 两个45米(典型值)MOSFET在3-A负载下实现高效率
  • 300kHz至2MHz开关频率
  • 0.8 V±3.0%电压基准温度范围(0°C至85°) C)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢启动/排序
  • UV和OV电源良好输出
  • -40°C至150°C工作结温范围
  • 耐热增强型3mm x 3mm 16引脚QFN
  • 引脚与TPS54318兼容
  • 应用
    • 低 - 电压,高密度电力系统
    • 机顶盒,LCD显示器,CPE设备等消费类应用的负载点调节
  • < /ul>
    SWIFT,SwitcherPro是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54319
2.95
6
0.8
4.5
3
1
300
2000
0.36
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Current Mode
98
-40 to 150
Catalog
WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54319 相关库存
相关阅读
