TPS54228 具有轻载效率的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器
数据:
TPS54228器件是一款自适应导通时间D-CAP2™模式同步降压转换器。 TPS54228使系统设计人员能够以经济高效,低元件数,低待机电流的解决方案完成各种终端设备电源总线稳压器套件。 TPS54228的主控制回路使用D-CAP2™模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。自适应导通时间控制支持在较高负载条件下的PWM模式与轻负载下的Eco-Mode™操作之间的无缝转换。 Eco-Mode™允许TPS54228在较轻的负载条件下保持高效率。 TPS54228还具有专有电路,使器件能够采用低等效串联电阻(ESR)输出电容(如POSCAP或SP-CAP)和超低ESR陶瓷电容。该器件采用4.5 V至18 V VIN输入工作。输出电压可在0.76 V至7 V之间编程。该器件还具有可调节的软启动时间。 TPS54228采用8引脚SO,8引脚SOIC和10引脚VSON封装,工作环境温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • D-CAP2™模式实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波并允许陶瓷输出电容
  • < li>宽V IN 输入电压范围:4.5 V至18 V
  • 输出电压范围:0.76 V至7 V
  • 高效集成FET优化< br>用于低占空比应用
    - 155mΩ(高侧)和108mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时小于10μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调节软启动
  • 预偏置软启动
  • 700-kHz开关频率(f SW
  • 逐周期过流限制
  • 自动跳过Eco-Mode™以实现轻载时的高效率
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54228 TPS54227 TPS54327 TPS54328 TPS54427 TPS54428 TPS54627 TPS54628 TPS56428 TPS56528
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
18     18     18     18     18     18     18     18     18     18
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.6     0.76
7     7     7     7     7     7     5.5     5.5     5.5     5.5
2     2     3     3     4     4     6     6     4     5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
700     700     700     700     650     650     650     650     650     650
0.8     0.8     0.8     0.8     0.95     0.95     0.95     0.95     0.25     0.25
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Power Good
Enable
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     Current Mode     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
90     90     90     90     95     95     85     85     85     85
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SO PowerPAD
SOIC
VSON
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD
VQFN
SO PowerPAD
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54228 相关库存
相关阅读
