TPS54260-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V 输入、2.5A、2.5MHz 降压 SWIFT™ 转换器
数据:
TPS54260-Q1器件是一款60V,2.5A,降压型稳压器,集成了高端MOSFET。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载,稳压输出电源电流降至138μA。使能使能引脚时,当使能引脚为低电平时,关断电源电流降至1.3μA。
欠压锁定在内部设置为2.5 V,但可以通过使能引脚增加。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制,也可配置为排序和跟踪。漏极开路电源良好信号表示输出在标称电压的94%至107%范围内。
宽开关频率范围可以优化效率和外部元件尺寸。在过载情况下,频率折返和热关断可保护器件。
TPS54260-Q1采用10引脚耐热增强型HVSSOP和10引脚3 mm×3 mm VSON封装。 /p>
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至125°C环境工作温度范围
    • 器件HBM ESD分类2
    • 器件CDM ESD分类等级C4B
  • 3.5V至60V输入电压范围
  • 200mΩ高侧MOSFET
  • 具有脉冲跳跃生态模式的轻负载时的高效率
  • 138-μA工作静态电流
  • 1.3-μA关断电流
  • 100-kHz至2.5-MHz开关频率
  • 与外部时钟同步< /li>
  • 可调慢启动和排序
  • UV和OV电源良好输出
  • 可调节UVLO电压和滞后
  • 0.8 V内部参考电压< /li>
  • 10针HVSSOP和10针3毫米×3毫米VSON封装
  • WEBENCH软件工具支持
全部商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54260-Q1 TPS54240-Q1 TPS57040-Q1 TPS57060-Q1 TPS57140-Q1 TPS57160-Q1
3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5
60     42     42     60     42     60
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8
58     39     39     58     39     58
2.5     2.5     0.5     0.5     1.5     1.5
1     1     1     1     1     1
100     100     100     100     100     100
2500     2500     2500     2500     2500     2500
0.138     0.138     0.116     0.116     0.116     0.116
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
100     100     100     98     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54260-Q1 相关库存
相关阅读
