TPS62063 采用 2x2mm SON 封装的 3MHz、1.6A 降压转换器,Vout=3.3V
数据:
TPS6206x是一系列高效同步降压DC-DC转换器。它们提供高达1.6 A的输出电流。
该器件的输入电压范围为2.7 V至6 V,非常适合单节锂离子电池的电源转换。 V或3.3V系统电源轨。 TPS6206x以3 MHz固定频率工作,并在轻负载电流下进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。
在关断模式下,电流消耗降至1μA以下,内部电路放电TPS6206x系列针对小型1-μH电感和小型10μF输出电容进行了优化,可实现最小的解决方案尺寸和高稳压性能。
TPS6206x在-40°C至85°C的自由空气温度下运行。该器件采用小型2 mm×2 mm×0.75 mm 8引脚WSON PowerPAD集成电路封装。
特性
  • 3-MHz开关频率
  • V IN 范围为2.7 V至6 V < /li>
  • 1.6-A输出电流
  • 效率高达97%
  • 省电模式和3 MHz固定PWM模式
  • 输出电压精度在PWM模式下±1.5%
  • 输出放电功能
  • 典型的18μA静态电流
  • 最低压差的100%占空比
  • 电压定位
  • 时钟抖动
  • 支持最大1 mm高度解决方案
  • 提供2 mm×2 mm×0.75 mm WSON
  • 应用程序
    • 负载点(POL)
    • 笔记本电脑,掌上电脑
    • 便携式媒体播放器
    • DSP耗材
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62063
3.3
6
3.3
3.3
1.6
1
2600
3400
0.018
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Output Discharge
Spread Spectrum
Synchronous Rectification
Voltage Mode
100
-40 to 85
Catalog
WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62063 相关库存
相关阅读
