LM21215 2.95-5.5V、15A、电压模式同步降压稳压器
数据:
LM21215是一款单片同步负载降压稳压器,能够提供高达15A的连续输出电流,同时产生低至0.6V的输出电压效率很高。该器件经过优化,可在2.95V至5.5V的输入电压范围内工作,适用于各种低压系统。电压模式控制环路提供高抗噪性,窄占空比能力,可以通过任何类型的输出电容进行补偿,提供最大的灵活性和易用性。
LM21215具有内部过压保护功能(OVP)和电阻可编程过流保护(OCP),可提高系统可靠性。精密使能引脚和集成UVLO允许对器件的开启进行严格控制和排序。启动浪涌电流受内部固定和外部可调软启动电路的限制。集成电源良好电路可实现故障检测和电源排序。
LM21215设计用于多轨电源架构。器件的输出电压可配置为使用SS /TRK引脚跟踪外部电压轨。如果输出在启动时预偏置,它将不会吸收电流,从而允许输出平滑地上升超过预偏置电压。该稳压器采用20引脚HTSSOP封装,带有裸露焊盘,可焊接到PCB上,无需使用笨重的散热器。
特性
  • 集成7.0mΩ高侧和4.3mΩ低侧FET开关
  • 可调节电流限制
  • 可调输出电压0.6V至V IN (100%占空比),±1%参考
  • 输入电压范围2.95V至5.5V
  • 500 kHz固定开关频率
  • 启动预偏置负载
  • 输出电压跟踪功能
  • 宽带电压环路误差放大器
  • 可调节使用外部电容软启动
  • 具有迟滞的精密使能引脚
  • 集成OVP,OTP,UVLO和电源良好
  • 热增强型HTSSOP-20裸露焊盘封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM21215 LM21212-1 LM21212-2 LM21215A
2.95     2.95     2.95     2.95
5.5     5.5     5.5     5.5
0.6     0.6     0.6     0.6
5.5     5.5     5.5     5.5
15     12     12     15
1     1     1     1
500     300     300     300
500     1500     1500     1500
1.5     1.5     1.5     1.5
Adjustable Current Limit
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM21215 相关库存
相关阅读
