TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
数据:
TPS6206x是一系列高效同步降压DC /DC转换器。提供高达2 A的输出电流。
该器件的输入电压范围为2.9 V至6 V,非常适合5 V或3.3 V系统电源轨的电源转换。 TPS6206x工作在3 MHz固定频率,并在轻负载电流下进入省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于lownoise应用,可以通过拉动MODE pinhigh将TPS62065强制进入固定频率PWM模式。 TPS62067提供开漏电源良好输出。
在关断模式下,电流消耗降至1μA以下,并且内部电路使输出电容放电。
TPS6206x系列针对小型1μH电感器和一个小型10μF输出电容,可实现最小的解决方案尺寸和高调节性能。
它采用小型2毫米×2毫米×0.75毫米8针WSON封装。
特性
  • 3-MHz开关频率
  • V IN 范围为2.9 V至6 V < /li>
  • 效率高达97%
  • 省电模式/3 MHz固定PWM模式
  • 电源良好输出
  • PWM输出电压精度模式±1.5%
  • 输出电容放电功能
  • 典型18μA静态电流
  • 最低压差100%占空比
  • 电压定位
  • 时钟抖动
  • -40°C至125°C工作结温
  • 支持最大1 mm高度解决方案
  • 可用于2 mm x 2 mm x 0.75 mm WSON
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62065 TPS62060
2.9     2.7
6     6
0.8     0.8
6     6
2     1.6
1     1
2600     2600
3400     3400
0.018     0.018
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Output Discharge
Over Current Protection
Spread Spectrum
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
Enable
Output Discharge
Spread Spectrum
Voltage Mode     Voltage Mode
100     100
-40 to 125     -40 to 85
Catalog     Catalog
WSON     WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62065 相关库存
相关阅读
