TPS40170 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器
数据:
TPS40170是一款功能齐全的同步PWM降压控制器,工作输入电压介于4.5V至60V之间,并针对高功率密度,高可靠性的直流/直流转换器应用进行了优化。该控制器通过输入电压前馈补偿实现电压模式控制,可在输入电压变化时即响响。此器件具有100kHz至600kHz的可编程开关频率。 /p>
TPS40170器件还具有整套系统保护和监控功能,例如可编程欠压锁定(UVLO),通过感应低侧FET实现的可编程过流保护(OCP),通过感应高侧FET实现的可选短路保护(SCP)和热关断。通过ENABLE引脚,系统能够在低电流(典型值1μA)模式下进行关断。控制器支持预偏置输出,提供开漏电源正常(PGOOD)信号,并具有闭环软启动,输出电压跟踪以及自适应死区时间控制功能。
特性
  • 4.5V至60V宽输入电压范围
  • 600mV基准电压,精确度1%
  • 可编程UVLO与迟滞功能
  • 具有电压前馈的电压模式控制
  • 100kHz与600kHz间的可编程频率
  • 具有主/从选项的双向频率同步
  • 具有集成型热补偿的低侧FET传感过流保护与高侧FET传感短路保护
  • 可编程闭环软启动
  • 支持预偏置输出
  • 165°C热关断,具有迟滞功能
  • 电压跟踪
  • 电源正常
  • 支持1μA低电流关断
  • 8.0V与3.3V LDO输出
  • 集成型自举二极管
  • 20引脚3.5mm×4.5mm VQFN(RGY)封装
  • 使用TPS40170并借助WEBENCH电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS40170
4.5
60
0.6
57
1
100
600
4.5
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
95
-40 to 125
Catalog
VQFN
Voltage Mode
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS40170 相关库存
相关阅读
