数据: TPS6240x 2.25-MHz 400-mA and 600-mA Dual Step-Down Converter In Small 3-mm x 3-mm VSON Package 数据表
TPS6240x系列器件是针对电池供电的便携式应用而优化的同步双路降压DC-DC转换器。这些器件提供两个独立的输出电压轨,由1节锂离子电池或3芯镍氢/镍电池供电。这些器件也适用于标准的3.3V或5V电压轨。
TPS62400的输入电压范围为2.5 V至6 V,非常适合为智能手机等便携式应用提供电源。 ,PDA和其他便携式设备。
使用EasyScale串行接口,可在运行期间修改输出电压。固定输出电压版本TPS62401,TPS62402,TPS62403和TPS62404支持单引脚控制的简单动态电压调节,适用于低功耗处理器。
TPS6240x工作在2.25 MHz固定开关频率并进入电源在轻负载电流下保存模式操作,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE /DATA引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。在关断模式下,典型的电流消耗降至1.2μA。这些器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62400采用10引脚无引脚封装(3 mm×3 mm VSON)
< /DIV>
所有其他商标均为其各自所有者的财产 < /p>
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TPS62404 | TPS62400 | TPS62401 | TPS62402 | TPS62403 | TPS62410 | TPS62420 | TPS62421 |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
1.9 | 6 | 1.575 | 1.8 | 1.575 | 6 | 6 | 1.8 |
0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification |
Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
VSON | VSON | VSON | VSON | VSON | VSON | VSON | VSON |
