TPS62730 用于超低功耗无线应用的具有旁路模式的降压转换器
数据:
TPS62730是一款适用于低功耗无线应用的高频同步降压DC-DC转换器。此器件已经过优化,可为TI的低于1GHz和2.4GHz的低功耗无线RF收发器及片上系统(SoC)解决方案供电.TPS62730通过高效的降压转换来降低TX和RX模式下的电池供电流耗。此器件可提供高达100mA输出电流,允许使用低成本的微型片式电感和电容。此器件的输入电压范围为1.9V至3.9V,支持多种锂化合物电池(例如,Li-SOCl2,Li-SO2,Li-MnO2)和双节碱性电池。
TPS62730特有超低功耗旁路模式(典型流耗为30nA),支持TI的CC2540低能耗和CC430 SoC解决方案的休眠和低功耗模式。在这种旁路模式下,DC-DC转换器的输出电容通过典型值为2.1Ω的集成式旁路开关连接到电池。
在DC-DC工作模式下,器件可为系统提供固定输出电压.TPS62730的开关频率高达3MHz,配2.2uF小型输出电容使用时,特有低输出纹波电压和低噪声。该器件可在DC-DC工作模式期间自动切换至旁路模式,这样可防止DC-DC转换器运行占空比接近100 %时造成输出纹波电压和噪声增大。一旦电池电压低于切换阈值V IT BYP ,此器件便会自动进入旁路模式.TPS62730采用1×1.5mm 2 6引脚USON封装。
特性
  • 输入电压范围(V IN ):1.9V至3.9V
  • 超低功耗旁路模式下的电流典型值为30nA
  • DC-DC静态电流典型值为25μA
  • 内部反馈分压器断开
  • V IN 和V OUT 之间的旁路开关电阻典型值为2.1Ω
  • 自动从DC-DC切换到旁路模式
  • 高达3MHz的开关频率
  • DC-DC效率高达95%
  • 开漏状态输出STAT
  • 峰值输出电流高达100mA
  • 固定输出电压:1.9V,2.05V,2.1V和2.3V
  • 小型外部输出滤波组件(2.2μH电感+2.2μF电容)
  • 针对低输出纹波电压进行了优化
  • 小型1×1.5×0.6mm 3 USON封装
  • 12mm 2 最小分辨率尺寸
应用
  • CC2540低能耗
    片上系统解决方案
  • 低功耗无线应用
  • RF4CE,计量
所有商标均为其财产各自所有者。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62730
1.9
3.9
2.1
2.1
0.1
1
3000
3000
0.025
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Constant on-time (COT)
DCS-Control
100
-40 to 85
Catalog
SON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62730 相关库存
相关阅读
