TPS54331-Q1 具有 Eco-mode(tm) 的汽车类 3A、28V 输入、570 kHz、降压 SWIFT(tm) DC/DC 转换器
数据:
TPS54331是一款28V,3A非同步降压转换器,集成了低R DS(on)高边MOSFET。为了提高轻载时的效率,自动激活脉冲跳跃Eco-mode™功能。此外,1μA关断电源电流允许器件用于电池供电应用。具有内部斜率补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,减少了元件数量,同时允许使用陶瓷输出电容器。电阻分压器可编程输入欠压锁定的迟滞。过压瞬态保护电路可在启动和瞬态条件下限制电压过冲。逐周期电流限制方案,频率折返和热关断可在发生过载情况时保护器件和负载。 TPS54331采用8引脚SOIC封装,经过内部优化,可提高散热性能。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 3.5V至28V输入电压范围
  • 可调输出电压下降至<0.8V
  • 集成80mΩ高侧MOSFET支持高达3A的连续输出电流
  • 轻载时的高效率,具有脉冲跳跃Eco-mode™控制
  • 固定570kHz开关频率
  • 典型1μA关断静态电流
  • 可调节慢启动限制浪涌电流
  • 可编程UVLO阈值
  • 过压瞬态保护< /li>
  • 逐周期电流限制,频率折返和热关断保护
  • 提供易于使用的SOIC8封装
  • SwitcherPro™软件工具支持(http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/switcherpro.html)
  • strong&gt;有关SWIFT™文档,请访问TI网站www.ti.com/swift < /li>
  • 应用
    • 消费类应用,如机顶盒,CPE设备,LCD显示器,< br>外围设备和电池充电器
    • 工业和汽车音频电源
    • 5 V,12 V和24 V分布式电源系统
    < /li>
SWIFT,Eco-mode,SwitcherPro,PowerPAD是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54331-Q1 TPS54233-Q1
3.5     3.5
28     28
0.8     0.8
25     25
3     2
1     1
570     300
570     300
0.11     0.11
Enable
Light Load Efficiency
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode
90     90
-40 to 150     -40 to 125
Automotive     Automotive
SOIC     SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54331-Q1 相关库存
相关阅读
