LM3102-Q1 SIMPLE SWITCHER® 同步 1MHz 2.5A 降压电压稳压器
数据:
LM3102同步整流降压转​​换器采用实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。该器件可为负载提供2.5 A电流以及低至0.8V的输出电压。双N沟道同步M​​OSFET开关可减少组件数量,从而降低电路复杂度并最大限度地减小电路板尺寸。
LM3102不同于大多数其他COT稳压器,因为它不依赖输出电容器ESR来获得稳定性,专为与陶瓷及其他ESR极低的输出电容器完美配合工作而设计。该器件无需环路补偿,可提供快速负载瞬态响应并实现简单电路。由于输入电压和导通时间之间呈反比关系,因此在线路发生变化时,器件的工作频率几乎保持恒定。通过外部编程,工作频率可高达1MHz。
保护特性包括V CC 欠压锁定(UVLO),输出过压保护,热关断和栅极驱动欠压锁定.LM3102采用热增强型HTSSOP-20封装,而且LM3102还可以采用输电流降低的DSBGA低厚度芯片级封装。
特性
  • 低组件数量和小型解决方案尺寸
  • 与陶瓷电容及其他低等效串联电阻(ESR)电容一起工作时可保持稳定
  • 无需环路补偿
  • 可通过断续导通模式(DCM)操作在轻负载条件下实现高效率
  • 预偏置启动
  • 超快速瞬态响应
  • 可编程软启动
  • 可编程开关频率高达1MHz
  • 谷值电流限值
  • 输出过压保护
  • 精密内部基准实现可调节输出电压低至0.8V
  • 热关断
  • 主要要求技术规格
    • 输入电压范围为4.5V至42V
    • 2.5A输出电流
    • 0.8V,±1.5%基准
    • 集成双N沟道主MOSFET和同步MOSFET
    • 耐热增强型带散热片薄型小外形尺寸封装(HTSSOP)-20封装
< p> 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM3102-Q1 LM21305 LM3100 LM3102 LM3103
4.5     3     4.5     4.5     4.5
42     18     36     42     42
0.8     0.6     0.8     0.8     0.6
7     0.6     7     7     7
2.5     5     1.5     2.5     0.75
1     1     1     1     1
200     300     200     200     200
1000     1500     1000     1000     1000
1     9     1     1     1
Enable
Synchronous Rectification
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Tracking
Enable
Tracking
Enable
Tracking
COT with emulated ripple     Current Mode     COT with emulated ripple     COT with emulated ripple     COT with emulated ripple
94     100     94     94     94
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP     WQFN     HTSSOP     DSBGA
HTSSOP
HTSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM3102-Q1 相关库存
相关阅读
