TPS54528 具有 D-CAP2 模式和自动跳过 ECO-Mode 的 4.5V 至 18V 输入、5A 同步降压 SWIFT 转换器
数据:
TPS54228是一款自适应接通时间D-CAP2模式同步降压转换器.TPS54528可帮助系统设计人员通过低成本,低组件数量TPS54528的主控制环路采用D-CAP2模式控制,无需外部补偿组件便可实现快速瞬态响应。自适应接通时间控制可以在更高负载状态下的PWM模式与轻负载下的Eco-mode™工作之间实现无缝转换.Eco-mode™使TPS54528能够在更轻负载状况下保持高效率。此外,TPS54528的专用有电路还有助于使这个设备能够采用诸如POSCAP或SP-CAP等低等效串联电阻(ESR)输出电容器以及超低ESR陶瓷电容器。该器件的工作输入电压介于4.5-V至18-V此外,该器件还特有一个可调软启动时间.TPS54528采用8-引脚温度范围为-40°C到85°C。
特性
  • D-CAP2模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波并支持陶瓷输出电容器
  • 宽V IN 输入电压范围:4.5 V至18 V
  • 输出电压范围:0.76 V至6 V
  • 高效率集成型FET
    针对更低占空比比应用进行了优化
    - 支持65mΩ(高侧)和36mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足10μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650-kHz开关频率(f SW
  • 逐周期限流
  • 自动跳跃Eco-mode以实现轻负载时的高效率
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54528
4.5
18
0.76
6
5
1
650
650
0.9
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
D-CAP2
85
-40 to 85
Catalog
SO PowerPAD
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54528 相关库存
相关阅读
