TLV62130器件是易于使用的同步降压DC-DC转换器,针对高功率密度的应用进行了优化。该器件的开关频率典型值高达2.5MHz,允许使用小型电感器,通过利用DCS-Control™拓扑技术提供快速的瞬态响应并实现高输出电压精度。
此器件具有3V至17V宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其它电池以及12V中间电源轨供电的系统。其输出电压为0.9V至5V,支持高达3A的持续输出电流(使用100%占空比模式)。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,可由独立电源供电运行,也可在跟踪配置下运行。此外,还可以通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚实现电源排序。
在节能模式下,器件可根据V IN 生成约19μA的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效。在关断模式下,此器件会关闭且关断期间的流耗少于2μA。
该器件采用3mm×3mm(RGT)16引脚超薄型四方扁平无引线(VQFN) )封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TLV62130 | TLV62150 | TLV62150A |
3 | 4 | 4 |
17 | 17 | 17 |
0.9 | 0.9 | 0.9 |
5.25 | 5.25 | 5.25 |
3 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1250 | 1250 | 1250 |
2500 | 2500 | 2500 |
0.019 | 0.019 | 0.019 |
Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking Voltage Margining | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Tracking Voltage Margining | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification Tracking Voltage Margining |
Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control |
100 | 100 | 100 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Catalog | Catalog | Catalog |
VQFN | VQFN | VQFN |
金额:¥1.43000
去购买型号:TLV62130ARGTR 封装:VQFN16_3X3MM_EP
品牌:TI 描述:功能类型:降压型 输出类型:可调 输入电压:3~17V 输出电压:900mV~5V 输出电流(最大值):3A
金额:¥1.10001
去购买
