TLV62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的汽车类 3MHz、2A 降压转换器
数据:
TLV62065-Q1是一款具有1.2-V固定输出电压的高效,同步降压,dc-dc转换器。它提供高达2 A的输出电流。
借助于2.9 V至5.5 V的输入电压范围,此器件非常适合用于针对5-V或者3.3-V系统电源轨的电源转换.TLV62065-Q1运行在3- MHz固定频率下并在轻负载电流时进入省电模式运行以保持整个负载电流范围内的高效率。对于低噪声应用,通过将MODE引脚上拉至高电平,可强制TLV62065-Q1进入固定频率PWM模式。
在关断模式下,流耗减至少于1μA并且一个内部电路将输出电容器放电。
TLV62065-Q1具有1-μH电感器和10- μF输出电容器。
TLV62065-Q1采用2 mm x 2 mm x 0.75 mm 8引脚SON封装。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有下列结果的AEC-Q100测试指南:
    • 器件温度2级:-40°C至105°C的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件充电器件模型(CDM) )ESD分类等级C3B
  • V IN 范围从2.9 V至5.5 V
  • 效率高达97%
  • 省电模式/MHz固定脉宽调制(PWM)模式
  • PWM模式中的输出电压准确度为±2.0%
  • 输出放电功能
  • 典型值为18μA的静态电流
  • 针对最低压降的100%占空比
  • 要获得改进的特性集,请见TPS62065
  • 采用2毫米x 2毫米x 0.75毫米SON封装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TLV62065-Q1 TLV620612-Q1 TPS62065-Q1
2.9     2.9     2.9
5.5     5.5     6
0.8     1.2     0.8
5.5     1.2     6
2     1.6     2
1     1     1
2600     2600     2600
3400     3400     3400
0.018     0.018     0.018
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Output Discharge
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Over Current Protection
Spread Spectrum
UVLO Fixed
Enable
Output Discharge
Spread Spectrum
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive
WSON     WSON     WSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV62065-Q1 相关库存
相关阅读
