TPS54821 具有打嗝过流保护的 4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT 转换器
数据:
采用耐热性能增强型3.5毫米x 3.5毫米QFN封装的TPS54821是一款全功能17 V,8 A同步降压转换器。凭借高效率和集成高侧/低侧MOSFET,此降压器为适应小型设计要求而进行了优化。通过电流模式控制减少组件数量,并通过选择高开关频率缩小电感器占位面积,从而可进一步节省空间。
输出电压启动斜线上升由SS /TR引脚控制,其操作既支持独立电源供电模式和支持跟踪模式。通过正确配置使能引脚与漏极开路电源状态正常引脚也可实现电源排序。
高侧FET的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件不受损害,并可通过使用避免电流击穿的低侧源电流限制来增强此功能。此外,还有一个可关闭低侧MOSFET的低侧吸收电流限制以防止过大的反向电流。在过载电流情况持续时间超过预设时间时,断续保护功能将被触发当裸片温度超过热关断温度时,过热断续保护功能将禁用该器件,而在内置热关断断续时间之后,该部件会被重新启用。
特性
  • 集成式26mΩ/19mΩMOSFET
  • 分离电源轨:1.6 V至17 V的PVIN
  • 200 kHz至1.6 MHz开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 不同温度下基准电压为0.6 V±1%
  • 2uA的低关断静态电流
  • 单调启动至预偏置输出
  • 工作结点温度范围:-40°C至125°C
  • 可调慢启动/电源时序
  • 针对欠压及过压的功率正常输出监控
  • 可调输入欠压闭锁
  • 提供
  • 针对SWIFT的软件工具相关文档,请访问http://www.ti.com/swift
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54821
4.5
17
0.6
15
8
1
200
1600
0.6
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
Current Mode
100
-40 to 125
Catalog
VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54821 相关库存
相关阅读
