TPS65270 具有 4.5V 至 16V 输入电压的 2 个降压转换器,2A/3A 输出电流
数据:
TPS65270是一款单片双路同步降压稳压器,此稳压器具有可运行在5,9,12,或者15V总线电压和多种化学类型电池上的宽输入电压。这个转换器设计用于在为设计人员提供选项来按照目标应用来优化转换器用法的同时简化它的应用。
TPS65270特有每个转换器特有使能引脚,此引脚可实现对每个通道的专用控制启动时间可通过选择不同的外部电阻器来调节。
恒定频率模式峰值电流简化了补偿并提供快速瞬态响应。逐周期过流保护和断续模式操作在短路或者负载故障条件下限制MOSFET功率耗散。低侧反向电流保护还能够防止过多吸收电流损坏转换器。
可使用一个外部电阻器将此转换器的开关频率设定在300kHz至1.4MHz的之间。为了大大降低对输入滤波器的要求,减轻电磁干扰(EMI)以及对输入电容器的需求,两个转换器具有相移为180°的时钟信号。
TPS65270还特有TPS65270采用一个24引线耐热增强型HTSSOP(PWP)封装和24引脚QFN
4mm x 4mm(RGE)封装。
特性
  • 宽输入电源电压范围
    (4.5V-18V)
  • 0.8V,±1%精度基准
  • 高达2A(降压1)和3A(降压2)最大持续输出负载电流
  • 低功耗脉冲跳跃模式可在轻负载时实现高效率
  • 可调开关频率
    由外部电阻器设定的300kHz-1.4MHz
  • 针对每个降压的专用启用和软启动
  • 具有简单补偿电路的峰值电流模式控制
  • 逐周期过流保护
  • 180°相移运行可减少输入电容量和电源感应噪声
  • 采用24引线耐热增强型超薄小外形尺寸封装(HSSTOP)(PWP)和4mm x 4mm四方扁平无引线(RGE)封装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS65270 TPS54290 TPS54291 TPS54292 TPS65253
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
16     18     18     18     16
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8
15     16.2     15.3     14     15
3     2.5     2.5     2.5     3.5
2     2     2     2     2
300     300     600     1200     300
1.4     300     600     1200     1500
0.01     1.8     1.8     1.8     0.6
Light Load Efficiency
Phase Interleaving
Pre-Bias Start-Up
Enable
Phase Interleaving
Synchronous Rectification
Enable
Phase Interleaving
Enable
Phase Interleaving
Adjustable Current Limit
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
100     90     85     78     100
-40 to 85     -40 to 145     -40 to 145     -40 to 145     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP
VQFN
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS65270 相关库存
相关阅读
