TPS53318 具有集成开关的高效 8A 降压稳压器
数据:
TPS53318和TPS53319器件是集成MOSFET,具有D-CAP模式的8A或14A同步开关。它们被设计用于易于使用,低外部组件数量,和空间受限的电源系统。
这些器件特有精准的1%,0.6V基准,和集成的升压开关。富有竞争力的特性包括:1.5V至22V宽转换输入电压范围,所用外部组件极少,针对超快速响应的D-CAP™模式控制,自动跳跃模式操作,内部软启动控制,可选频率并且无需补偿。
转换输入电压范围为1.5 V至22V,电源电压范围为4.5V至5.5V,输出电压范围为0.6V至5.5V。
这些器件采用5mm x 6mm 22引脚QFN封装,额定运行温度范围为-40° C至85°C。
特性
  • 转换输入电压范围:1.5V至22V
  • 漏极电源电压(VDD)输入电压范围:4.5V至> 25V
  • 14A时,在12V至15V之间的效率达到91%
  • 输出电压范围:0.6V至5.5V
  • 5V低压降(LDO) )输出
  • 支持单轨输入
  • 集成功率金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET),持续输出电流达8A(TPS53318)或14A(TPS53319)
  • < li>在轻负载情况下实现高效率的自动跳跃Eco-mode,用于实现轻负载效率
  • 关断电流&lt; 110μA中的“关断电流&lt; 100μA“至”关断电流&lt;
  • 可选的自动跳跃或者只支持脉宽调制(PWM)运行
  • 内置1%0.6V基准电压。
  • 0.7ms,1.4ms,2.8ms和5.6ms可选内部电压伺服系统软启动
  • 集成升压开关
  • 预充电启动功能
  • 带有热补偿的可调过流限制
  • 过压力,欠压,欠压闭锁(UVLO)和过热保护
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 开漏电源良好指示
  • 组装有NexFET电源块技术
  • 22引脚四方扁平无引脚(QFN)(DQP)封装,采用PowerPAD
应用范围
  • 服务器/存储
  • 工作站和台式机
  • 电信基础设施
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS53318 TPS51362 TPS53319 TPS53353 TPS53355 TPS56520 TPS566250 TPS56628 TPS56720
1.5     3     1.5     1.5     1.5     4.5     4.5     4.5     4.5
22     22     22     15     15     17     17     18     17
0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.76     0.6
5.5     2     5.5     5.5     5.5     1.87     1.87     5.5     1.87
8     10     14     20     30     5     6     6     7
1     1     1     1     1     1     1     1     1
250     800     250     250     250     500     500     650     500
1000     800     1000     1000     1000     500     500     650     500
0.32     0.1     0.32     0.32     0.32     0.92     0.9     0.95     0.92
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Voltage Margining
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Voltage Margining
D-CAP     D-CAP2     D-CAP     D-CAP     D-CAP     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
90     87     90     90     90     80     80     85     80
-40 to 85     -10 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
LSON-CLIP     VQFN-CLIP     LSON-CLIP     LSON-CLIP     LSON-CLIP     HTSSOP     SO PowerPAD     SO PowerPAD     HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS53318 相关库存
相关阅读
