LMR12020 LMR12020 SIMPLE SWITCHER
数据:
LMR12015 /20稳压器是采用10引脚WSON封装的单片高频PWM降压DC-DC转换器。它包含所有有源功能,可在尽可能小的PCB区域内提供快速瞬态响应和精确调节的本地DC-DC转换。
LMR12015 /20具有最少的外部元件,易于使用。通过内部150mΩNMOS开关分别驱动1.5 /2A负载的能力可实现最佳功率密度。控制电路允许导通时间低至65 ns,从而支持极高的频率转换。开关频率在内部设置为2 MHz,可在1至2.35 MHz范围内同步,从而允许使用极小的表面贴装电感器和芯片电容器。即使工作频率非常高,也很容易实现高达90%的效率。包括外部关断功能,具有70 nA的超低关断电流。 LMR12015 /20采用峰值电流模式控制和内部补偿,可在各种工作条件下提供高性能调节。其他功能包括内部软启动电路,以减少浪涌电流,逐脉冲电流限制,热关断和输出过压保护。
特性
  • 节省空间3 x 3 x 0.8 mm WSON-10封装
  • 输入电压范围3V至20V
  • 输出电压范围为1V至18V
  • LMR12015和LMR12020分别提供1.5A和2A最大输出电流
  • 2 MHz开关频率
  • 频率同步1.00 MHz至2.35 MHz
  • 70 nA关断电流
  • 1%电压基准精度
  • 峰值电流模式PWM操作
  • 热关断
  • 内部补偿
  • 内部软启动
  • 启用WEBENCH
性能优势
    < li>为数字IC供电的准确性
  • 非常易于使用
  • 微小的整体解决方案降低系统成本
SIMPLE SWITCHER是一款德州仪器的商标。 WEBENCH是德州仪器公司的商标。所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LMR12020 LMR12010 LMR12015
3     3     3
20     20     20
1     0.8     1
18     17     18
2     1     1.5
1     1     1
1000     1600     1000
2300     3000     2300
2.4     1.5     2.4
Enable
Frequency Synchronization
Enable     Enable
Current Mode     Current Mode     Current Mode
90     92     90
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog
WSON     SOT-23-THIN     WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMR12020 相关库存
相关阅读
