TPS54531 具有 ECO-MODE 的 5A、28V 输入、降压 SWIFT™ DC/DC 转换器
数据:
TPS54531器件是一款28V,5A非同步降压转换器,集成有一个低R DS(上)的此外,1μA的关断电源电流使得该器件适用于电池供电类应用。具有内部斜坡补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,并在允许使用陶瓷输出电容的同时减少了组件数量。一个电阻分压器设定输入欠压闭锁的滞后时间。过压瞬态保护电路可限制启动和瞬变期间的电压过冲。逐周期电流限制机制,频率折返和热关断特性可在过载条件下对器件和负载施加保护.TPS54531器件采用8引脚SO PowerPAD TM 封装,内部已经过优化,提升了散热性能。
特性
  • 输入电压范围:3.5V至28V
  • 可调输出电压低至0.8V
  • 集成型80mΩ高侧金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)支持高达5A的持续输出电压
  • 在带有脉冲跳跃的轻负载条件上的高效率Eco-mode
  • 570kHz固定开关频率
  • 典型值为1μA的关断静态电流
  • 可调慢启动可限制涌入电流
  • 可编程欠压闭锁(UVLO)阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制,频率折返和热关断保护
  • 采用易于使用的耐热增强型号8引脚SO PowerPAD TM 封装
应用
  • 消费类应用,例如机顶盒,CPE设备, LCD显示器,外设以及电池充电器
  • 工业用和车载音频电源
  • 5V,12V和24V分布式电源系统
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54531 TPS54231 TPS54331 TPS54336A
3.5     3.5     3.5     4.5
28     28     28     28
0.8     0.8     0.8     0.8
25     25     25     25
5     2     3     3
1     1     1     1
570     570     570     340
570     570     570     340
0.11     0.075     0.11     0.6
Enable
Light Load Efficiency
Enable
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
90     90     90     90
-40 to 85     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SO PowerPAD     SOIC     SO PowerPAD
SOIC
SO PowerPAD
VSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54531 相关库存
相关阅读
