TPS62125 具有可调节启用阈值和磁滞作用的 3V 至 17V、250mA 降压转换器
数据:
TPS62125器件是一款高效同步降压转换器,针对低功耗/超低功耗应用进行了优化,输出电流高达300mA。器件的宽输入电压范围为3V至17V,可支持由4节碱性电池,1至4节锂离子电池串联配置以及9V至15V电压供电的应用的输出电流传感电阻器和运算放大器而得以实现。该器件具备一个精密的低功耗使能比较器,其可用作输入电源电压监视器(SVS),以满足系统特定的上电和断电要求。该使能比较器仅消耗6μA静态电流并具备典型值为1.2V的精确阈值以及可调节迟滞。借助此特性,该转换器能够从由太阳能板或者电流回路等高阻抗源供电的储能电容中提取电能,以生成电源轨。凭借其DCS-Control机制,该转换器可在节能模式下运行,从而在整个负载电流范围内保持最高效率。在轻载条件下,该转换器能够以脉频调制(PFM)模式行并在负载电流较大时自动无缝转换至脉宽调制(PWM)模式。该DCS-Control™机制已针对PFM模式下的低输出纹波电压进行了优化,从而最大限度地降低输出噪声并获得优异的交流负载稳压性能。开漏电源正常输出表示正在对输出电压进行稳压。
特性
  • 宽输入电压范围:3V至17V
  • 具有可调节阈值和迟滞的输入电源电压监控器(SVS ),仅消耗6μA静态电流
  • 1.2V至10V宽输出电压范围
  • 静态电流典型值为13μA
  • 关断电流典型值为350nA < /li>
  • 无缝转换节能模式
  • DCS-Control™机制
  • 低输出纹波电压
  • 高达1MHz的开关频率
  • 在V IN 和V OUT 范围内的最高效率
  • 与TPS62160 /70引脚到引脚兼容
  • 100%占空比模式
  • 电源正常开漏输出
  • 输出放电功能
  • 2mm x 2mm,8引脚晶圆级小外形无引线(WSON)小型封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62125 TPS62120 TPS62122 TPS62175 TPS62230 TPS62671 TPS62740 TPS62742 TPS62745 TPS62746 TPS62748 TPS62821
3     2     2     4.7     2.05     2.3     2.2     3     3.3     2     2.15     2.4
17     15     15     28     6     4.8     5.5     5.5     10     5.5     5.5     5.5
1.2     1.2     1.2     1     2.5     1.8     1.8     1.8     1.8     1.2     1.2     0.6
10     5.5     5.5     6     2.5     1.8     3.3     3.3     3.3     3.3     1.8     4
0.3     0.075     0.075     0.5     0.5     0.5     0.3     0.4     0.3     0.3     0.3     1
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
1000     800     800     1000     2000     5400     2000     2000     2500     1200     1200     2200
1000     800     800     1000     3000     6600     2000     2000     2500     1200     1200     2200
0.013     0.011     0.011     0.0048     0.022     0.017     0.0003     0.0003     0.0004     0.0003     0.00036     0.004
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Enable
Spread Spectrum
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Output Discharge
Output Discharge
Power Good
Enable
Output Discharge
Enable
Output Discharge
Load Disconnect     Enable
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
Voltage Mode     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
WSON     SOT-23     WSON     WSON     SON     DSBGA     WSON     WSON     WSON     DSBGA     DSBGA     VSON-HR
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62125 相关库存
相关阅读
