TPS54394 具有集成 FET (SWIFT) 的 3A 双通道同步降压开关
数据:
TPS54394是一款双路,自适应接通时间D-CAP2™模式同步降压转换器.TPS54394可帮助系统设计人员通过一个成本有效的,低组件数量,和低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集.TPS54394的主控制环路采用D-CAP2™模式控制,此控制模式无需外部补偿组件即可提供极快的瞬态响应。自适应接通时间控制支持更高负载状态下的脉宽调制(PWM)模式与轻负载下的Eco-mode™工作模式之间的无缝转换.Eco-mode™使用TPS54394能够在适应负载条件下保持高效率.TPS54394也能够适应诸如高分子有机半导体固体电容器(POSCAP)或者高分子聚合物电容器(SP-CAP)的低等效串联电阻(ESR),和超TSP54394采用4.4mm x 5mm 16引脚TSSOP(PWP)封装和4mm x 4mm 16引脚VQFN(RSA)封装,额定环境运行温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • D-CAP2控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 环路补偿无需外部部件< /li>
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 宽输入电压范围:4.5V至18V
  • 输出电压范围:0.76V至7V
  • 针对低占空比应用对高效集成FET进行了优化
    • 90mΩ(高侧)和60mΩ(低侧)
  • < li>高初始基准精度
  • 在两个通道上支持恒定3A电流
  • 低侧r DS(上)低损耗电流感测
  • 固定软启动时间:1ms
  • 非灌入预偏置软启动
  • 电源正常(Powergood)
  • 700kHz开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 用于过载保护的断续定时器
  • 过流限制(OCL)/欠压闭锁(UVLO)/热关断(TSD)保护
  • 带有集成式升压P通道金属氧化物半导体(PMOS)开关的自适应栅极驱动器
  • 由于热补偿r DS( on)的值为4000ppm /℃,过流保护(OCP)恒定
  • 16引脚散热薄型小外形尺寸封装(HTSSOP),16引脚超薄型四方扁平无引线(VQFN)封装
  • 自动跳跃Eco -mode模式,以在轻负载时实现高效率
应用范围
  • 针对广泛应用的低功耗系统中的负载点调节
    • 数字电视电源
    • 网络互联家庭终端设备
    • 数字机顶盒(STB)
    • DVD播放器/刻录机
    • 游戏控制台和其它设备
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54394 TPS54294 TPS542941 TPS54295 TPS542951 TPS54395 TPS54494 TPS54495
4.8     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
18     18     18     18     18     18     18     18
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.75
7     7     7     7     7     7     7     7
3     2     2     2     2     3     4     4
2     2     2     2     2     2     2     2
700     700     700     700     700     700     700     700
1.2     1.3     1.3     1.3     1.3     1.2     1.2     1.2
Enable
Phase Interleaving
Synchronous Rectification
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Enable
Enable
Enable
Power Good
Enable
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
85     85     85     85     85     85     85     85
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP
QFN
HTSSOP
QFN
HTSSOP
QFN
HTSSOP
QFN
HTSSOP
QFN
HTSSOP
QFN
HTSSOP
QFN
HTSSOP
QFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54394 相关库存
相关阅读
