TPS54541 具有软启动和 Eco-mode 的 TPS54541 4.5V 至 60 V 输入、5A、降压 DC-DC 转换器
数据:
TPS54541器件是一款42V 5A降压型稳压器,此稳压器具有一个集成型高侧MOSFET。按照ISO 7637标准,此器件能够耐受高达45V的抛负载脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载输出电源电流减小至152μA。使能引脚下拉为低电平后,关断电源电流降至2μA。
欠压闭锁在内部设定为4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。电压启动斜坡受控于软启动引脚,该引脚还可被配置用来控制电源排序和跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于标称电压值的93%至106%之内。
宽可调开关频率范围可针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制,频率折返和热关断功能可在过载情况下保护内部和外部组件。
TPS54541器件采用10引脚4mm x 4mm WSON封装。
特性
  • 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率Eco-mode。™
  • 87mΩ高侧金属氧化物<导电频率
  • 100μ2至2.5MHz外部时钟
  • 轻负载条件下使用集成型引导(BOOT)再充电场效应应晶体管(FET)实现的低压降
  • 可调欠压闭锁(UVLO)电压和滞后
  • 欠压(UV)和过压(OV)电源正常输出
  • 可调软启动和定序
  • 0.8V 1%内部电压基准< /li>
  • 带有散热焊盘的10引脚晶圆级小外形无引线(WSON)封装
  • T J 运行范围为-40°C至150°C
  • 使用TPS54541并借助WEBENCH Power Designer创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54541 TPS54040A TPS54140A TPS54240 TPS54340 TPS54341 TPS54540
4.5     3.5     3.5     3.5     4.5     4.5     4.5
42     42     42     42     42     42     42
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8
41     39     39     39     41     41     41.1
5     0.5     1.5     2.5     3.5     3.5     5
1     1     1     1     1     1     1
100     100     100     100     100     100     100
2500     2500     2500     2500     2500     2500     2500
0.152     0.116     0.116     0.138     0.146     0.152     0.146
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
98     98     98     98     98     98     98
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
WSON     MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
SO PowerPAD     WSON     SO PowerPAD
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54541 相关库存
相关阅读
