TPS51632-Q1 用于 NVIDIA Tegra® 的 2.5V 到 24V,3、2 和 1 相降压无驱动控制器
数据:
TPS51632-Q1器件是一款带有串行控制的无人驱动降压控制器。 D-CAP +架构等高级功能可提供快速瞬态响应,最低输出电容和高效率。 TPS51632-Q1器件支持I 2 C和DVFS接口,用于动态控制输出电压和电流监测遥测。它还具有动态相位上升和下降控制,并进入单相,非连续电流模式操作,以最大限度地提高轻载效率。
TPS51632-Q1器件支持Tegra对MaxOOD违规的PGOOD中断的要求。 靠近OCP 条件。该中断行为可通过I 2 C编程。可调节控制V CORE 压摆率和电压定位使功能更加完善。 TPS51604-Q1驱动器专为这一代控制器而设计。 TPS51632-Q1器件采用节省空间的热增强型32引脚VQFN封装,额定值为
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至125°C
    • 设备人体模型ESD分类等级H2
    • 设备充电设备型号ESD分类等级C3B
  • 可选相位数:3,2或1
  • 动态电压和频率调节(DVFS)数字接口
  • I 2 C接口用于VID控制和遥测的八个设备地址
  • D-CAP +控制快速瞬态响应
  • 动态相位上下操作
  • 开关频率:300 kHz至1 MHz
  • 数字电流监控器
  • 7位DAC输出范围:0.50 V至1.52 V
  • 轻载和重载时的优化效率
  • 精确,可调节的电压定位或零斜率负载线
  • 获得专利的AutoBalance相位平衡
  • 可选的8级电流限制
  • 2.5-V到24 -V转换电压范围
  • 4 mm x 4 mm,32引脚,VQFN电源板封装
参数 与其它产品相比 处理器 V 内核降压控制器
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Platform
Number of Phases
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Features
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Rating
TPS51632-Q1
2.5
24
0.5
1.52
120
N/A
3
1
300
1000
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
5.5
-40 to 125
VQFN
Automotive
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS51632-Q1 相关库存
相关阅读
