TPS54361 具有软启动和 Eco-mode 的 4.5V 至 60 V 输入、5A、降压 DC-DC 转换器
数据:
TPS54361器件是一款集成高侧MOSFET的60V,3.5A降压稳压器。根据ISO 7637标准,该器件可承受高达65V的负载突降脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载输出电源电流减小至152μA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流将降至2μA。
欠压锁定在内部设定为4.3V,但可通过使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡受控制软启动引脚,该引脚还可被配置用来控制电源排序和跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于标称电压值的93%至106%之内。
宽范围可调开关频率允许针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制,频率折返和热关断功能可在过载情况下保护内部和外部组件。
TPS54361器件采用10引脚4mm x 4mm WSON封装。
特性
  • 可在轻负载条件下实现高效率,使用脉冲跳跃Eco-mode™
  • 89mΩ高侧金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)
  • 152μA静态运行电流和
    2μA关断电流
  • 100kHz至2.5MHz可调开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可在轻负载条件下使用集成型引导(BOOT)再充电场效应应晶体管(FET)实现低压降
  • 可调欠压闭锁(UVLO)电压和迟滞
  • 欠压(UV)和过压(OV)电源正常输出
  • 可调节软启动和定序
  • 0.8V 1%内部电压基准
  • 带有散热焊盘的10引脚晶圆级小外形无引线(WSON)封装
  • T J 运行范围为-40° C至150°C
  • 使用TPS54361并借助WEBENCH Power Designer创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54361 TPS54060A TPS54160A TPS54361-Q1 TPS54560 TPS54561
4.5     3.5     3.5     4.5     4.5     4.5
60     60     60     60     60     60
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8
59     58     58     59     58.8     59
3.5     0.5     1.5     3.5     5     5
1     1     1     1     1     1
100     100     100     100     100     100
2500     2500     2500     2500     2500     2500
0.152     0.116     0.116     0.152     0.146     0.152
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
98     98     98     98     98     98
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
WSON     MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
WSON     SO PowerPAD     WSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54361 相关库存
相关阅读
