TPS62742 集成负载开关和 4 引脚电压选择的 360nA Iq 降压转换器
数据:
TPS6274x是业界第一款降压转换器,此转换器特有典型值为360nA的静态电流,并且搭配微型2.2μH电感和10μF输出TITS62740支持高达300mA的输出电流,TPS62742支持高达400mA的输出电流。电池,锂化学电池(例如锂亚硫酰氯(Li-SOC12),锂锰电池(Li-MnO2)和两节或三节碱性电池)供电运行。输入电压范围高达5.5V,也实现由1个USB端口和薄膜太阳能模块供电运行。用户可使用4个VSEL引脚在1.8V至3.3V范围内选择输出电压(步长100mV).TPS6274x搭配使用小型输出电容,特有低输出纹波电压和低噪声。一旦电池电压接近输出电压(接近100%占空比),此器件进入无纹波100%模式运行,以防止输出纹波电压的增加然后,此器件停止开关,并且输出被连接至输入电压。集成转换率受控负载开关特有典型值为0.6Ω的导通电阻,并且将选择的输出电压分配至临时使用的子系统.TPS6274采用小型12引脚2mm x 3mm 2 WSON封装,并且支持31mm 2 的总体解决方案尺寸。
特性
  • 输入电压(V IN )范围:2.2V至5.5V
  • 典型值360nA静态电流
  • 10μA输出电流时的效率高达90%
  • 高达300mA /400mA的输出电流(TPS62740 /TPS62742)
  • 射频(RF)友好型DCS-Control TM
  • 高达2MHz的开关频率
  • 低输出纹波电压
  • 1.8V至3.3V之间16个可选输出电压(步长100mV)
  • 自动转换至无纹波100%模式
  • 转换率受控的负载开关
  • VOUT /LOAD上的放电功能
  • 电源正常输出
  • 针对与微型2.2μH电感器和10μFC OUT 的共同运行进行了优化
  • 总体解决方案尺寸< 31mm 2
  • 小型2mm x 3mm 2 晶圆级小外形无引线(WSON)封装
应用范围
  • 低功耗(低能耗),消费类电子产品用射频(RF4CE),短距离低功耗通信技术(Zigbee)
  • 工业用仪表计量
  • 能量采集
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62742 TPS62125 TPS62175 TPS62230 TPS62671 TPS62740 TPS62745 TPS62746 TPS62748 TPS62821
3     3     4.7     2.05     2.3     2.2     3.3     2     2.15     2.4
5.5     17     28     6     4.8     5.5     10     5.5     5.5     5.5
1.8     1.2     1     2.5     1.8     1.8     1.8     1.2     1.2     0.6
3.3     10     6     2.5     1.8     3.3     3.3     3.3     1.8     4
0.4     0.3     0.5     0.5     0.5     0.3     0.3     0.3     0.3     1
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
2000     1000     1000     2000     5400     2000     2500     1200     1200     2200
2000     1000     1000     3000     6600     2000     2500     1200     1200     2200
0.0003     0.013     0.0048     0.022     0.017     0.0003     0.0004     0.0003     0.00036     0.004
Dynamic Voltage Scaling
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Enable
Spread Spectrum
Enable
Output Discharge
Enable
Output Discharge
Enable
Output Discharge
Load Disconnect     Enable
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
Voltage Mode     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
WSON     WSON     WSON     SON     DSBGA     WSON     WSON     DSBGA     DSBGA     VSON-HR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62742 相关库存
相关阅读
