数据: 采用 6 引脚 SOT-23 封装的 TPS56x200 4.5V 至 17V 输入、2A、3A同步降压稳压器 数据表 (Rev. D)
TPS562200和TPS563200是采用6引脚SOT-23封装的简单易用型2A和3A同步降压转换器。
此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。
这些开关模式电源(SMPS)器件采用D-CAP2模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻(ESR)输出电容器以及超低ESR陶瓷电容器。
TPS562200和TPS563200可在高级Eco -mode下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。该系列器件采用6引脚1.6mm x 2.9mm SOT(DDC)封装,工作环境温度范围为-40°C到85°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TPS562200 |
4.5 |
17 |
0.76 |
7 |
2 |
1 |
650 |
650 |
0.23 |
Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification |
D-CAP2 |
80 |
-40 to 125 |
Catalog |
SOT-23-THIN |
型号:TPS562200DDCR 封装:SOT-23-THIN
品牌:TI 描述:功能类型:降压型 输出类型:可调 输入电压:4.5V~17V 输出电压:0.76~7V 输出电流(最大值):2A
金额:¥0.47960
去购买
