LM43601稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,可在3.5V至36V(瞬态值42V)的输入电压范围内驱动高达1A的负载电流.LM43601以极小的解决方案尺寸提供优异的效率,输出精度和压降电压。扩展系列能够以引脚到引脚兼容封装提供0.5A,2A和3A负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制可编程开关频率,同步,电源正常标志,精确使能,内部软启动,可扩展软启动和跟踪,可为各种应用提供灵活且易于使用的平台。轻载时的断续传导和自动频率调制可提升轻载效率。此系列只需要很少的外部组件,并且引脚排列可实现简单,最优的印刷电路板(PCB)布局布线。保护功能包括热关断,V CC 欠压锁定,逐周期电流限制和输出短路保护.LM43601器件采用16引线式HTSSOP(PWP)封装(6.6mm×5.1mm×1.2mm),引线间距为0.65mm。该器件与LM46000,LM46001,LM46002,LM43600,LM43602和LM43603引脚对引脚兼容。从预览更改为生产数据
所有商标均为他们各自的所有者。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
LM43601 |
3.5 |
36 |
1 |
28 |
1 |
1 |
200 |
2200 |
0.033 |
Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Tracking |
Current Mode |
99 |
-40 to 125 |
Catalog |
HTSSOP |
