TPS62065-Q1和TPS62067-Q1器件是一款高效同步降压DC-DC转换器。该器件可提供高达2A的输出电流。 TPS62065-Q1和TPS62067-Q1工作在3MHz固定频率下,并且在轻负载电流条件下会进入节能模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该节能模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可通过将MODE引脚拉为高电平模强制TPS62065-Q1器件进入固定频率PWM模式.TPS62067-Q1提供了开漏电源正常输出。在关断模式下,电流消耗降至5μA,同时内部电路将使输出电容放电.TPS62065-Q1和TPS62067 -Q1器件经过了优化,可与微型1μH电感以及小型
10μF输出电容搭配工作,从而实现了最小解决方案尺寸以及高稳压性能。
TPS62065-Q1和TPS 62067-Q1器件采用小型2×2×0.75mm 8引脚WSON封装。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TPS62067-Q1 | TPS62065-Q1 |
2.9 | 2.9 |
6 | 6 |
0.8 | 0.8 |
6 | 6 |
2 | 2 |
1 | 1 |
2600 | 2600 |
3400 | 3400 |
0.018 | 0.018 |
Enable Light Load Efficiency Output Discharge Spread Spectrum Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Spread Spectrum Synchronous Rectification |
Voltage Mode | Voltage Mode |
100 | 100 |
-40 to 125 | -40 to 125 |
Automotive | Automotive |
WSON | WSON |
