TPS65265 TPS65265 4.5V 至 17V 输入电压、5A/3A/2A 输出电流、三路降压
数据:
TPS65265整合了三路同步降压转换器,支持4.5V至17V宽范围输入电压,该电压范围包括大部分中间总线关闭电压为5,9,12或15V的电源总线或电池。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可通过外部电阻或外部时钟在250kHz至2.3B范围内调节转换器的开关频率.Buck1,Buck2和Buck3之间的120°异相运行可最大限度降低对输入滤波器的要求。
TPS65265可通过将MODE引脚驱动为高电平或保持悬空进入脉冲跳跃模式(PSM),通过将MODE引脚连接至GND进入强制持续电流模式(FCC).PSM模式通过减少轻负载时的开关损耗来提供高效率,而FCC模式可降低噪声灵敏度和射频(RF)干扰。
TPS65265采用32引脚5mm×5mm耐热增强型QFN(RHB)薄型封装。
特性
  • 工作输入电压范围:4.5V至17V
  • 反馈基准电压:0.6V±1.33%
  • 持续输出电流:5A /3A /2A
  • 可调节时钟频率范围:250kHz至
    2.3MHz
  • 外部同步振荡器
  • Buck1,Buck2和Buck3之间具有120°相位差
  • 针对每个降压转换器的专用使能引脚
  • 针对每个降压转换器的固定软启动(SS)时间(2.4ms)
  • 自动加电/断电序列以及各降压转换器间可调节的间隔时间(6种组合)
  • 支持脉冲跳跃模式(PSM)和强制持续电流模式(FCCM)
  • 输出电压电源正常指示器和可调节的延迟时间
  • 热过载保护
  • 32引脚5mm x 5mm四方扁平无引线(QFN)(RHB)封装
应用范围
  • 数字电视(DTV)
  • 机顶盒/OTT
  • 家庭网关和接入点网络
  • 安全监控
所有商标均为他们各自的主人。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS65265 TPS65261
4.5     4.5
17     18
0.6     0.6
15
5     3
3     3
250     250
2300     2000
0.0115     0.6
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode
100     95
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
VQFN     VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS65265 相关库存
相关阅读
