TPS544C25 采用 SWIFT 技术的同步降压转换器
数据:
TPS544x25器件是采用5mm×7mm封装且符合PMBus 1.2规范的非隔离式直流/直流转换器,具有集成的FET,能够在高频下运行并输出20A或30A的电流。集成式NexFET™功率级和经优化的驱动器提供的高频,低损耗开关支持密度极高的电源解决方案.PMBus接口通过VOUT_COMMAND支持AVS功能,同时支持灵活的转换器配置以及关键参数(包括输出电压,电流和可选的外部温度)监控功能。对故障状况的响应可设置为重新启动,锁存或忽略,具体取决于系统要求。
特性
  • 符合PMBus 1.2标准的转换器:20A和30A
  • 输入电压范围:4.5V至18V
  • 输出电压范围:0.5V至5.5V
  • 5mm×7mm LQFN封装
  • 单个散热焊盘
  • 集成5.5mΩ和2.0mΩ堆叠NexFET™功率级
  • 用于通过PMBus进行自适应电压调节(AVS)和裕量调节的500mV至1500mV基准
  • 电压不低于600mV时的精度为0.5%< /li>
  • 无损低侧金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)电流感测
  • 具有输入前馈功能的电压模式控制
  • 差分远程感应
  • li>
  • 单启动至预偏置输出
  • 输出电压和输出电流报告
  • 使用2N3904时的外部温度监视晶体管
  • 可通过PMBus接口进行编程
    • VOUT_COMMAND和AVS VOUT转换率
    • 具有热补偿功能的过流保护
    • UVLO,软启动和软停止
    • PGOOD,OV,UV,OT电平
    • 故障响应
    • 接通和关闭延迟
  • 热关断
  • 引脚配置适用的开关频率:200kHz至1MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 封装兼容20A,30A转换器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS544C25 TPS53353 TPS53355 TPS543B20 TPS543C20 TPS544B20 TPS544B25 TPS544C20 TPS548B22 TPS548D22 TPS56221
4.5     1.5     1.5     4     4     4.5     4.5     4.5     1.5     1.5     4.5
18     15     15     19     16     18     18     18     18     16     14
0.5     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.5     0.6     0.6     0.6     0.6
5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     12
30     20     30     25     40     20     20     30     25     40     25
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
200     250     250     300     300     250     200     250     425     425     300
1000     1000     1000     2000     2000     1000     1000     1000     1050     1050     1000
7.7     0.32     0.32     3     4.3     8     9.5     8     2     2     2.5
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Over Current Protection
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Enable
N/A
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Enable
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Enable
Pre-Bias Start-Up
Voltage Mode     D-CAP     D-CAP     Current Mode     Current Mode     D-CAP
D-CAP2
Voltage Mode     D-CAP
D-CAP2
D-CAP3     D-CAP3     Voltage Mode
80     90     90     70     70     80     80     80     80     80     93
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
LQFN-CLIP     LSON-CLIP     LSON-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LSON-CLIP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS544C25 相关库存
相关阅读
