LP8758-E0旨在满足移动电话,网卡和类似应用中的低功耗处理器的电源管理要求。该器件包含四个降压DC-DC转换器内核,可提供四条输出电压轨。该器件通过兼容I 2 C的串行接口进行控制。
自动PWM-PFM(自动模式)操作可在宽输出电流范围内最大程度地提高效率。
LP8758-E0支持可编程启动和关断排序与硬件使能信号之间的同步。
该器件的保护功能包括短路保护,电流限制,输入电源欠压锁定(UVLO)以及过热警告和关断功能。该器件还具有一些错误标志,用于提供自身的状态信息。此外,LP8758-E0器件无需添加外部电流感测电阻即可支持负载电流测量。在启动和电压变化过程中,该器件会对转换率加以控制,从而最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
LP8758-E0 | LP8754 | LP8758-B0 |
2.5 | 2.5 | 2.5 |
5.5 | 5 | 5.5 |
0.5 | 0.6 | 0.5 |
3.36 | 1.67 | 3.36 |
4 | 10 | 16 |
4 | 1 | 1 |
3000 | 3000 | 3000 |
3000 | 4000 | 3000 |
0.006 | 0.08 | 0.006 |
Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable I2C Light Load Efficiency Multiple Outputs Output Discharge Phase Interleaving Power Good Remote Sense Synchronous Rectification | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling I2C Light Load Efficiency Multiple Outputs Phase Interleaving Power Good Remote Sense Synchronous Rectification | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Multiple Outputs Output Discharge Phase Interleaving Power Good Remote Sense Synchronous Rectification |
Current Mode | Current Mode | Current Mode |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Catalog | Catalog | Catalog |
DSBGA | DSBGA | DSBGA |
