LP8758-B0 LP8758-B0 四相 DC-DC 降压转换器
数据:
LP8758设计旨在满足移动电话和类似便携式应用中的最新应用处理器的电源管理需求。该器件包含四个DC-DC降压转换器内核,它们捆绑在单个四相降压转换器中。该器件通过I 2 C兼容串行接口进行控制。
自动PWM-PFM(自动模式LP8758支持远程差分电压感测,可补偿稳压器输出与负载点之间的IR压降(IR drop)。操作搭配自动相位增加/减少操作,可在较宽输出电流范围内以最大限度提高效率。
LP8758支持可编程启动和关断延迟与使能信号同步。
保护特性包括短路保护,电流限制,输入电源欠压闭锁(UVLO)以及过热警告和关断功能。该器件还具有一些错误标志,用于提供自身的状态信息。此外,LP8758器件无需添加外部电流感测电阻即可支撑负载电流测量。在器件启动和电压变化间,器件会对转换率加以控制,以便最大限度减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 高效四相DC-DC降压转换器内核:
    • 最大输出电流:16A
    • 自动PWM-PFM和强制PWM操作
    • 自动相位增加/减少和强制多相操作
    • 远程差分反馈电压感测
    • 可编程输出电压转换率范围:0.5mV /μs至30mV /μs
    • V OUT 范围:0.5V至3.36V(支持动态电压调节(DVS))
  • 可通过使能信号编程启动和关断延迟
  • I 2 C兼容接口,支持标准(100kHz),快速(400kHz) ,快速+(1MHz)和高速(3.4MHz)四种模式
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 负载电流测量
  • 输出短路和过载保护
  • 用于降低电磁干扰(EMI)的扩展频谱模式和相位交错
  • 过热警告和保护
  • 欠压闭锁(UVLO)
应用
  • 智能手机,电子书和平板电脑
  • 游戏设备
所有商标都是正确的他们各自所有者的ty。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LP8758-B0 LP8754 LP8758-E0
2.5     2.5     2.5
5.5     5     5.5
0.5     0.6     0.5
3.36     1.67     3.36
16     10     4
1     1     4
3000     3000     3000
3000     4000     3000
0.006     0.08     0.006
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Multiple Outputs
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Remote Sense
Synchronous Rectification
I2C
Multiple Outputs
Phase Interleaving
Power Good
Remote Sense
Enable
I2C
Multiple Outputs
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Remote Sense
Current Mode     Current Mode     Current Mode
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
DSBGA     DSBGA     DSBGA
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LP8758-B0 相关库存
相关阅读
