TPS563201 4.5V 至 17V 输入、3A 输出、同步 SWIFT 降压转换器
数据:
TPS563201和TPS563208是采用小外形尺寸晶体管(SOT)-23封装的简单易用型3A同步降压转换器。
< p>两款器件均经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。
这些开关模式电源(SMPS)器件采用D-CAP2模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻(ESR)输出电容以及超低ESR陶瓷电容器。
TPS563201可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率.TPS563201和TPS563208采用6引脚1.6mm×2.9mm SOT(DDC)封装,额定结温范围为-40°C至125°C。
特性
  • TPS563201和TPS563208 3A转换器集成了95mΩ和57mΩ场效应晶体管(FET)
  • D-CAP2模式控制,用于快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5V至17V
  • 输出电压范围:0.76V至7V
  • 脉冲跳跃模式(TPS563201)或持续电流模式(TPS563208)
  • 580kHz开关频率
  • 低关断电流(小于10μA)
  • 2%反馈电压精度(25°C)< /li>
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存欠压保护(UVP)和热关断(TSD)保护
  • 固定软启动时间:1.0ms
应用
  • 数字电视电源
  • 高清蓝光光盘播放器
  • 网络家庭终端设备
  • 数字机顶盒(STB)
  • 安全监控
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS563201 TPS562201 TPS564201 TPS564208 TPS565201 TPS565208
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
17     17     17     17     17     17
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76
7     7     7     7     7     7
3     2     4     4     5     5
1     1     1     1     1     1
580     580     500     500     400     500
580     580     600     600     600     500
0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.6
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Enable
Enable
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
80     80     80     80     80     80
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS563201 相关库存
相关阅读
