TPS62743是一款高效降压转换器,具有典型值为360nA的超低静态电流。该器件经优化可搭配2.2μH电感和10μF输出电容正常工作。该器件采用DCS-Control™技术,开关频率典型值为1.2MHz。在节能模式下,该器件可将轻负载效率向下扩展至10μA负载电流及以下.TPS62743提供300mA的输出电流。启动后,该器件可在低至2.0V的输入电压下工作。因此,可直接由单节Li-MnO 2 纽扣电池为器件供电。
TPS62743提供了8个可编程的输出电压,可通过三个选择引脚在1.2V至3.3V范围内进行选择.TPS62743经过优化,只需使用一个小型输出电容即可获得低输出电压纹波和低噪声。一旦输入电压接近输出电压,器件便会进入无纹波100%模式,以防止输出纹波电压增大。在此工作模式下,器件会停止开关操作并导通高侧金属氧化物半导体场应晶体管(MOSFET)开关。
所有商标均为其各自的商标拥有者。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TPS62743 | TPS627431 |
2 | 2.15 |
5.5 | 5.5 |
1.2 | 1.3 |
3.3 | 3.1 |
0.3 | 0.4 |
1 | 1 |
1200 | |
1200 | |
0.0003 | 0.0003 |
Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification | Light Load Efficiency |
Constant on-time (COT) DCS-Control | |
100 | 100 |
-40 to 85 | -40 to 85 |
Catalog | Catalog |
DSBGA | DSBGA |
型号:TPS62743YFPR 封装:DSBGA8_1.57X0.88MM_EP
品牌:TI 描述:功能类型:降压型 输出类型:可调 输入电压:2.15~5.5V 输出电压:1.2V~3.3V 输出电流(最大值):300mA
金额:¥8.14730
去购买
