数据: TPS54A20 8V 至 14V 输入、10A、频率高达 10MHz 的 SWIFT降压转换器 数据表 (Rev. A)
TPS54A20是一款双相同步串联电容降压转换器,专为输入电压轨为12V的小尺寸,低电压应用而设计。器件采用独特的拓扑结构,将开关电容电路与双相降压转换器融为一体,而且拥有诸多优势,其中包括电感间的自动电流均衡,较低的开关损耗(支持高频(HF)操作)以及通过串联电容实现降压。与TPS54A20搭配使用的低值薄型电感显着缩减了解决方案的面积和高度。该器件采用一种自适应导通时间控制架构,可在高达10MHz的工作频率下提供快速瞬态响应和精确稳压。通过使用锁相环(PLL)来锁定基准振荡器的开关信号,从而维持稳定状态下的固定频率操作。
<小> 小>
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TPS54A20 |
8 |
14 |
0.5 |
2 |
10 |
1 |
4000 |
10000 |
5 |
Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Phase Interleaving Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable |
Constant on-time (COT) |
25 |
-40 to 125 |
Catalog |
VQFN-HR |
