TPS54335-2A 具有 Eco-mode 的 4.5V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器
数据:
TPS54335-2A同步转换器,输入电压范围为4.5V到28V。此器件带有一个集成低侧开关场效应应晶体管(FET),通过集成128mΩ和84mΩMOSFET,低I Q 以及轻载条件下的脉冲跳跃,能够实现效率最大化。使能引脚可以将关断电源电流减小至2μA。该降压转换器的基准电压在整个温度范围内保持1.5%的精度,可为各类负载提供精确稳压。
高侧MOSFET的逐周期电流限制功能可在过载条件下保护TPS54335-2A,并通过低侧拉电流限制功能防止电流失控,从而实现功能增强。低侧灌电流限制可关闭低侧MOSFET,以防止过多的反向电流。在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。热关断将在芯片温度超出阈值时禁用器件,并在经过一段内置的热断续时间后再次使能器件
特性
  • 同步128mΩ和84mΩMOSFET,适用于
    持续输出电流
  • 2ms内部软启动,
    50kHz到1.5MHz可调节频率
  • 关断时静态电流低至2μA
  • 0.8V基准电压,精度为±0.8%
  • 电流模式控制
  • 针对预偏置输出的单调性启动
  • 用于在轻负载时提高效率的脉冲跳跃模式
  • 断续模式过流保护
  • li>
  • 热关断(TSD)和
    过压变换保护
  • 10引脚超薄小外形尺寸无引线(VSON)封装
应用范围
  • 消费类应用消费类应用,例如数字电视(DTV),机顶盒(STB,数字化视频光盘(DVD)/蓝光播放器),液晶显示器,客户端设备( CPE)(电缆调制解调器,WiFi路由器),数字光处理(DLP)投影仪,智能电表
  • 电池充电器
  • 工业用和车载音频电源
  • 5V,12V和24V分布式电源总线供电
全部商标是其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54335-2A
4.5
28
0.8
25
3
1
50
1500
0.6
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Current Mode
90
-40 to 85
Catalog
VSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54335-2A 相关库存
相关阅读
