数据: LM2731 0.6/1.6-MHz Boost Converters With 22-V Internal FET Switch in SOT-23 数据表
LM2731开关稳压器是工作在1.6 MHz(X选项)和600 kHz(Y选项)固定频率的电流模式升压转换器。
采用SOT-23封装,可通过内部1.8-A开关的最小功率损耗实现,并使用小型电感器和电容器,从而实现业界最高的功率密度。 22 V内部开关使这些解决方案非常适合升压至20 V的电压。
这些器件具有逻辑电平关断引脚,可以降低静态电流并延长电池寿命。
< p>通过逐周期电流限制和热关断提供保护。内部补偿简化了设计并减少了元件数量。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Switch Current Limit (Typ) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
LM2731 | LM2733 | LM2735 | LM2735-Q1 |
2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
14 | 14 | 5.5 | 5.5 |
1.23 | 3 | 3 | 3 |
22 | 40 | 24 | 24 |
1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 |
1 | 1 | 1 | 1 |
400 | |||
1850 | |||
2 | 1.1 | 7 | 7 |
Enable Light Load Efficiency | Enable | Enable | |
96 | |||
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Catalog | Catalog | Catalog | Automotive |
SOT-23 | SOT-23 | MSOP-PowerPAD SOT-23 WSON | SOT-23 WSON |
