LM5161-Q1 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器
数据:
LM5161-Q1是一款集成高侧和低侧金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)的100V,1.5A同步降压转换器。恒定导通时间控制方案无需环路补偿,在快速瞬态响应下支持高降压比。内部反馈放大器在完整工作温度范围保持±1%的输出电压调节率。导通时间与输入电压成反比通过FPWM输入引脚,LM5161-Q1可选择在所有负载水平下以强制连续导通模式(CCM)运行或在轻载/空载条件下以非连续导通模式(DCM)运行。在强制CCM下运行时,LM5161-Q1支持多输出和隔离式Fly-Buck应用。当通过编程设定DCM操作时,LM5161-Q1提供经严格稳压的降压输出,无需额外使用任何外部反馈纹波注入电路。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列特性:
    • 器件温度1级:-40°C至125°C的环境工作温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 充电器件模型(CDM) )ESD分类等级C5
  • 4.5V至100V宽输入电压范围
  • 集成高侧和低侧开关
    • 无需肖特基二极管
  • 1A最大负载电流
  • 恒定导通时间控制
    • 无外部环路补偿
    • < li>快速瞬态响应
  • 轻载条件下可选择DCM降压操作
  • CCM选项支持多输出Fly-Buck™
  • 无需外部纹波电路(FPWM = 0时)
  • 近似恒定的开关频率
  • 频率最高可调节至1MHz
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动
  • 峰值电流限制保护
  • 可调输入欠压闭锁(UVLO)和滞后
  • ± 1%反馈电压基准
  • 热关断保护
  • 使用LM5161-Q1并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5161-Q1
4.5
100
2
92
1
1
50
1000
2.3
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
COT with emulated ripple
Constant on-time (COT)
92
-40 to 125
Automotive
HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5161-Q1 相关库存
相关阅读
