LM3481 用于开关稳压器的 48V 宽输入电压低侧 N 通道控制器
数据:
LM3481器件是一款多功能低侧N-FET高性能控制器,用于开关稳压器。该器件适用于需要低侧FET的拓扑结构,如升压,反激,SEPIC等。 LM3481器件可以在极高的开关频率下工作,以减小整体解决方案的尺寸。通过使用单个外部电阻或将其与外部时钟同步,可将LM3481器件的开关频率调整为100kHz至1MHz之间的任何值。除逐周期电流限制外,电流模式控制还提供卓越的带宽和瞬态响应。可通过单个外部电阻对电流限制进行编程。
LM3481器件具有内部保护功能,如热关断,短路保护和过压保护。省电关断模式可将总电源电流降至5μA,并允许电源排序。内部软启动限制了启动时的浪涌电流。
特性
  • LM3481QMM是汽车级产品
    AEC-Q100 1级合格(?? 40°C至
    +125 °C工作结温
  • 10引脚VSSOP封装
  • 内部推挽式驱动器具有1 A峰值电流能力
  • 电流限制和热关断
  • 使用电容器和电阻器优化频率补偿
  • 内部软启动
  • 电流模式操作
  • 可调节欠压锁定带滞后
  • 轻负载下的脉冲跳跃
  • 主要规格
    • 2.97 V至48 V的宽电源电压范围
    • 100-kHz至1 MHz可调和可同步时钟频率
    • ±1.5%(过温)内部
      参考
    • 10-μA关断电流(过温)
参数 与其它产品相比 升压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM3481 LM3017 LM3478 LM3488 LM5022 TPS40210
2.97     5     2.97     2.97     6     4.5
48     18     40     40     60     52
1.275     6     1.26     1.26     1.25     5
500     20     500     500     300     300
10     1     10     10     10     6
1     1     1     1     1     1
100     400     100     100     170     35
1000     400     1000     1000     2200     1000
3.7     1.4     2.7     2.7     3.5
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Load Disconnect
Enable
Pre-Bias Start-Up
Enable
Pre-Bias Start-Up
Enable
UVLO Adjustable
Enable
10     1     10     10     10     6
85     85     100     100     90     95
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSSOP     WQFN     SOIC
VSSOP
VSSOP     VSSOP     MSOP-PowerPAD
VSON
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM3481 相关库存
相关阅读
