LM5002 宽输入电压 0.5A 开关模式稳压器
数据:
LM5002高压开关模式稳压器具有实现高效高压升压,反激式,SEPIC和正激转换器所需的所有功能,只需很少的外部元件。这款易于使用的稳压器集成了75 V N沟道MOSFET,具有0.5 A的峰值电流限制。电流模式控制提供固有的简单环路补偿和线电压前馈,以实现对输入瞬态的出色抑制。开关频率通过单个电阻设置,可编程高达1.5 MHz。振荡器也可以与外部时钟同步。其他保护功能包括:电流限制,热关断,欠压锁定和远程关闭功能。该器件采用8引脚SOIC和8引脚WSON封装。要创建自定义稳压器设计,请将LM5005与WEBENCH ® Power Designer配合使用。
特性
  • 集成75V N沟道MOSFET
  • 超宽输入电压范围3.1 V至75 V
  • 集成高压偏置稳压器
  • 可调输出电压
  • 1.5%输出电压精度
  • 具有可选补偿的电流模式控制
  • < li>宽带误差放大器
  • 集成电流检测和限制
  • 集成斜率补偿
  • 85%最大占空比限制
  • 单电阻振荡器编程
  • 振荡器同步功能
  • 使能和欠压锁定(UVLO)引脚
  • 8引脚SOIC封装
  • 8引脚WSON封装
  • 具有迟滞的热关断
应用
  • 工业,通信和汽车应用的DC-DC电源
  • 升压,反激,SEPIC和正激转换器拓扑
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5002 LM5001 LM5001-Q1
3.1     3.1     3.1
75     75     75
1.26     1.26     1.26
75     75     75
0.5     1     1
1     1     1
50     50     225
1500     1500     1500
3.1     3.1     3.1
Enable
Frequency Synchronization
Enable
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
85     85     85
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Automotive
SOIC
WSON
SOIC
WSON
SOIC
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5002 相关库存
相关阅读
